实验室认可/资质认定
承之
第1楼2016/11/25
CMA不太清楚,按准则来说是可以的,要进行方法确认
西瓜猫猫西瓜
第2楼2016/11/28
非标方法可不可以申请,要看你们当地省质监局的解读哦,有的地方可以,有的地方不行你最好去询问一下你们省质监局
smallsq
第3楼2016/11/28
好的,谢谢
czcdczg
第4楼2016/11/28
非标一般不予申请
铂金衙门
第5楼2016/11/28
是某一篇文献上的方法经过验证的,可以。准则要求:原文4.5.14 检验检测机构应建立和保持检验检测方法控制程序。检验检测方法包括标准方法、非标准方法(含自制方法)。应优先使用标准方法,并确保使用标准的有效版本。在使用标准方法前,应进行证实。在使用非标准方法(含自制方法)前,应进行确认。检验检测机构应跟踪方法的变化,并重新进行证实或确认。必要时检验检测机构应制定作业指导书。如确需方法偏离,应有文件规定,经技术判断和批准,并征得客户同意。当客户建议的方法不适合或已过期时,应通知客户。
第6楼2016/11/28
KingDz
第7楼2016/11/29
原则上是可以的,非标确认后申请,实际上向当地技术监督局询问。
dyd3183621
第8楼2016/11/29
CMA好像不行的
zal
第9楼2016/11/29
CMA一般不接受这种做法,我们以前有过一个方法是合订本的书上的,评审时说是非标方法给去掉了~
第10楼2016/11/30
那是指以后都不能做非标方法吗,非标方法自己做了方法验证也不行么
