zyl3367898
第1楼2016/11/26
食品、调味品和香精香料的分析的推荐色谱柱
用于分析脂肪酸甲酯顺、反- 异构体的HP-88 色谱柱
DB-XLB 和DB-17ht,用于三甘油脂分析
DB-FFAP 色谱柱,用于有机游离脂肪酸分析
DB-1、DB-WAX 色谱柱,用于香精香料化合物分析
高效(0.18 mm 内径)、DB-1、DB-5 或DB-Wax 色谱柱,用于香精香料和脂肪酸甲酯的快速分析
重现性极高的、经过特别测试的微径(0.1 mm) DB-WaxFF 色谱柱,用于香精香料分析
DB-XLB 和DB-17ms 或DB-XLB 和DB-35ms 色谱柱,用于CLP 农药分析的双柱确证分析
HP-INNOWax 或DB-WAXetr 色谱柱,用于高温极性化合物分析
fjj1989
第6楼2016/11/28
中等极性的话 就用配送的Rtx-50就可以了吧。再加上HP-5跟DB-WAX应该就够用了吧?日化类香精原料。
