哪些设备属于方法对其有量值要求但无需校准的?
实验室认可/资质认定
  • CNAS-GL042:2019《测量设备期间核查的方法指南》对设备进行了如下分类
    5.1设备的分类
    5.1.1 设备在投入使用前,机构应按照检测/校准方法的要求对其进行符合性验证,验证的内容包括功能或计量特性,验证的方法包括校准和核查两种方式。按照方法对设备功能或计量特性的不同要求可将设备分为以下 3类:
    a)A类设备:检测/校准方法对其有量值要求、需要校准(如 CNAS-CL0120186.4.6 所列的设备)的设备。该类设备的验证采用校准的方式,验证其计量特性是否符合方法要求,适用时,机构可在相邻两次校准之间对设备进行期间核查。
    b)B类设备:检测/校准方法对其有量值要求、无需校准(通过核查即可判定设备与方法要求的符合性),计量特性影响测量结果有效性的设备。该类设备的验证采用核查的方式,核查其计量特性是否符合方法要求,期间核查方法与设备投入使用前的核查方法相同,是在使用过程中对设备进行的再核查。
    附录A给了个例子
    合格评定 测量设备期间核查的方法指南(征求意见稿)
    对于此类设备给了如下例子
    6.1.2 ……示例:某机构检测实验室的环境温度常年可控制在(20±3)℃范围内,检测方法对环境条件的要求为(20±5)℃,检测结果的处理不涉及试验的环境温度。机构配置有 5 支同型号的工作用玻璃液体温度计(棒式、规格/型号(0~100)℃、分度值 0.05℃、最大允许误差±0.1℃),其中的 1 支温度计经校准满足要求,其他 4 支温度计通过与其比对的方式进行核查。若核查结果满足规定要求(如差值不超过±0.2℃),则经过核查的温度计可以对试验的环境条件进行有效监控,且能够满足方法要求,不需要对其进行额外校准。
    想问下理化类实验室还有类似的B类设备么???
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励提出话题
  • 路云
    第1楼2022/05/13
    黑度计的规范名称应该叫漫透射视觉密度计,他所说的“核查”,就是用“标准黑度片”去对它进行核查,实际上就是对示值误差的校准(按照JJG920-2017《漫透射视觉密度计检定规程》第7.2.2.2条操作)。观片灯应该不属于测量设备,也没有查到相应的检定规程/校准规范,估计也就是功能性核查。
    温湿度计是环境温湿度的监视测量设备,不同的工作间,对环境温湿度的要求各不相同。我到过无数理化实验室,没有见过哪家实验室用如此高精密温度计,来监测环境温度的。更没有见过在同一工作场所配置5支高精密玻璃液体温度计来监测环境温度的。到现在为止,我没有看见哪家实验室工作间所使用的环境监测用温湿度计,是不需要定期检定/校准的。
  • 该帖子已被版主-独行者加5积分,加2经验;加分理由:鼓励讨论
  • 石头雨
    第2楼2022/05/14
    这种设备应该用核查等方法来证明也是可以的。
  • Ins_4d306fd9
    第3楼2022/05/14
    只有对结果没有影响或影响较小时才不用校准吧。
  • 路云
    第4楼2022/05/14
    没有影响或影响较小,小到什么程度才不要校准?既然如此,那不用这台测量设备行吗?
    Ins_4d306fd9(Ins_4d306fd9) 发表:只有对结果没有影响或影响较小时才不用校准吧。
  • omjia
    第5楼2022/05/16
    比如,前处理用的水浴锅,温度要求25度,我校准了一个温度计,用它来监控水浴锅温度,水浴锅不用校准。这样的操作属于B类设备吧?也没啥问题吧?
  • 路云
    第6楼2022/05/16
    水浴锅应该不属于测量设备,它只是一个加热装置,不具有测量功能,就相当于一个电热保温杯。用来监测温度的测量设备是温度计。
    omjia(liqunqueen) 发表:比如,前处理用的水浴锅,温度要求25度,我校准了一个温度计,用它来监控水浴锅温度,水浴锅不用校准。这样的操作属于B类设备吧?也没啥问题吧?
