线性恒温恒湿试验箱哪些现象是属于正常的
  • GAOTAIN高天
    2016/11/26
  • 很多客户购买线性恒温恒湿试验箱后,在在初次使用过程中对很多现象问题感到疑惑,都以为是买来的设备质量有问题。其实这大部分的问题都是属于正常现象。那么在使用线性恒温恒湿试验箱的过程中出现哪些现象是属于正常现象呢?以下由为你解答:
    ①由于环境温度过高,降温速度相对有点慢,属于正常现象。
    ②超压是因为环境温度过高,请把环境温度控制在5℃-28℃之间,相对湿度小于85%的场所即可。
    ③在使用过程中,水管变黄,水箱内有水锈,是由于水长时间在空气中氧化产生的水锈,属于正常现象。用用纯净水或蒸馏水,可减少水锈。
    ④新的线性恒温恒湿试验箱在初次使用做高温时会产生油烟被烧烤产生的异味排出,是因为试验机在制造时,使用的钢板上面有润滑油,所以属正常现象。
  • wccd1
    第1楼2016/11/27
    不正常现象属于哪些呢?
  • tutm
    第2楼2016/11/27
    ②超压。。。。
    什么部分会超压?
    ④新的线性恒温恒湿试验箱在初次使用做高温时会产生油烟被烧烤产生的异味排出。。。。
    生产厂为什么不将润滑油擦洗干净?这点工作都做不好?
