原子吸收光谱(AAS)
ldgfive
第1楼2016/11/27
氘灯和元素灯是交替闪烁的,不是同时亮的,光电倍增管是在不同的时间段接收两种信号的
冰山
第2楼2016/11/27
按照塞曼效应原理,特征谱线应该是分成3条。π成分的波长与特征谱线完全相同,它既可被待测元素吸收同时也可产生背景吸收,而δ成分的波长发生改变,故只可被背景吸收。π与δ应该是分时检测吧?否则如何区分?
夕阳
第3楼2016/11/27
理论上讲,氘灯的光斑与阴极灯的光斑应该尽量重合,如此背景校正才不会产生误差,尤其是在石墨炉的分析上,由于原子化瞬间基态原子的密度很大且分布不均匀之故,如果两束光斑观察的空间不一致将会产生很大的误差。至于检测器的确是分时交替接收氘灯及阴极灯的信号的。而氘灯或阴极灯的光束交替照到样品蒸气上的行为称作“调制”。而调制有机械调制和光学调制两种方式。至于塞曼校正方式有好几种,你没有指明是那种类型的或仪器型号,故不好回答你的第二个问题。下图是氘灯和阴极灯光斑的拟合不良的示意图:下图是三种塞曼校正背景的方式不知楼主说的是哪一种类型?
千层峰
第4楼2016/11/27
氘灯,阴极灯很难完全重合,尽量就好
浪跡天涯
第5楼2016/11/28
谢谢老师的解答,已经明白一些了。但是我对两种交变塞曼校正还不是特别理解,两种方式会产生不同的光裂变么?再有检测器检测信号也是分时检测的么?仪器型号是安捷伦240Z
ly0526
第6楼2016/11/28
我记得安捷伦240Z是没有塞曼扣背景的,只有氘灯扣背景。氘灯与元素灯的光斑重合用肉眼不好观察,你可以看他们仪器的灯能量,让两个的灯能量都达到最大,最后增益
小伟
第7楼2016/11/30
240Z 是安捷伦主推型号,有塞曼的,240G没有
wangjunyu
第8楼2016/11/30
一般氘灯扣背景的仪器,是通过透镜和氘灯的安装位置来调整和光斑的位置的重合度。
第9楼2016/12/02
对对。我们的是240G,没有塞曼扣背景,写错了
