原子荧光光谱(AFS)
弥左
第1楼2016/11/28
HJ694-2014里面写的是检出限0.4μg/L,曲线各点为0.4、0.8、1.2、1.6、2.0μg/L。
qq250083771
第2楼2016/11/28
看你的样品实际情况之后在确定标准曲线的浓度和检出限吧
lingyi509
第3楼2016/11/29
检出限应该能自己做出来,不一定就是0.4ug/L,标准里面应该是给的参照值吧。
xhsky
第4楼2016/11/29
我的意思是标准的标曲不合适吧。排放标准都是单位mg/l。
第5楼2016/11/29
我的意思是标准的标曲不合适吧。排放标准单位都是mg/l。
ly0526
第6楼2016/11/29
这个检出限是国标上的,你可以自己做一下自己实验室的仪器检出限。还有,你可以不用国标上的曲线,我们这就是用的高浓度的曲线,你做样执行排放标准单位是mg/L,你可以用仪器做出来的结果ug/L再除以1000,得到和排放标准一样的单位,出报告。
huangza
第7楼2016/11/30
单位需要换算的,吸取的体积,定容体积,还有稀释的倍数检出限可以做出来,一般都要比标准中的低
skytoboo
第8楼2016/12/05
说白了就是单位换算,如果原子荧光用mg/L的线,实验员得死,死于重金属气体
第9楼2016/12/08
已经觉得快要被实验室生活干死了,实验室条件不好,各种酸气吸肺里,最近一直难受的呢
李三疯
第10楼2016/12/23
这个违反劳动保护法了哦!老板太扣门了
