农残检测
雾非雾
第1楼2016/11/28
在仪器状态稳定的情况下,单点法和五点法算出的值差距不大。
zyl3367898
第2楼2016/11/28
如果与样品含量相近,单点校正更准确些。
m2964471
第3楼2016/11/29
五点如何选取???
第4楼2016/11/30
根据您的仪器的标准品的响应情况从以下浓度点中选取:0.01、0.02、0.04、0.05、0.1、0.2、0.4、0.5、1。一般说选作标准曲线的浓度点要用小数能除尽且小数位数少的数最好。
第5楼2016/11/30
标线选取有什么标准吗?比如检出限或检出限的几倍。
hujiangtao
第6楼2016/12/02
相关系数好的都一样
第7楼2016/12/02
0.01不知能否出峰。
支点
第8楼2016/12/03
有次认证的事,“专家”的要求是看标准,标准上是单点就要单点多点不行,标准多点就是多点少一点也不行。
第9楼2016/12/05
NY761上好像没写是单点还是多点。
第10楼2016/12/05
761用的公式是单点的公式,而且4.7.2的叙述应该是单点。
