原子荧光光谱(AFS)
附件:
鹏
第1楼2006/09/23
这附件发上来了嘛.大家都来看看啦
~wo是亦山^-^
第2楼2006/09/23
你的器皿是如何清洗的?也说一下吧~~~!!!!另外,检查一下你的试剂,看看实际空白是否一样,尽量同一批样子,用同一瓶酸;看到空白好的酸,就署上自己的名字, ,尽量避免和其他人共用移液官等器皿.
LiveBandit
第3楼2006/09/24
还是空白干扰的问题,酸的影响可能性大些;仪器上采用降低观察高度、灯电流、增大屏蔽气流量的方法尝试。
qianbaidu
第4楼2006/09/29
我是先自来水洗,再超纯水洗,然后用20%的分析纯硝酸浸泡24小时以上,再用自来水洗,最后再用超纯水洗。
第5楼2006/09/29
附件没有吗?
吉庆先生
第6楼2006/09/29
曲线同时做的吗?曲线不会有问题吧!
第7楼2006/09/29
好像是标物损失了。再换个标物试试!
第8楼2006/09/29
曲线是同时做的
jiajiaheng
第9楼2006/09/29
从结果上看,好象是标准里面的汞在样品处理的时候出现了损失,你可以改用其它办法进行前处理看看,或者注意你样品处理时候的各个环节,原子荧光我没怎么作过,但听说汞是很容易流失的,注意密闭是不会好一点,有空多交流
绝顶和尚
第10楼2006/10/08
我没有做过土壤中Hg的测定,只做食品中的元素含量,不过据我估计应该是酸度的问题比较大,也许是在水浴过程当中,造成了酸的挥发程度不一样,有的可能挥发的多一些,有些可能挥发的少一些,从而造成样品之间的酸度差异,最终影响你的测定结果的重现性!因为你的曲线应该是比较好的,要是不好你也不会继续往下做,要是你做的曲线不是一次性做好的,而是有的标样经过几次进样才作出的曲线,哪就不是我所说的上述原因,而是你的测量条件的原因了,这样的话你就必须改变你的条件重新进样!
