关于自动进样器的自动配置曲线
  • 有色金属Mr
    2016/12/02
原子荧光光谱(AFS)
  • 今天发现海光的AFS的自动进样系统有个自动配置曲线的功能,不大理解,有2点问题讨论下:
    1,我该放多少浓度的母液让它自己配置曲线?
    2,它自己吸母液但不需要吸还原剂(硫脲-坑坏血酸)么?还是我的母液配制时就补好还原剂?
    3,今天我放了瓶1ug/L的砷标做自动配制的母液,让她配0,2,4,6,8的ug/L的点,得出来荧光强度是上万的(如图)。但从荧光强度看出应该是0;20;40;60;80ug/L的强度才对。里面的关系是怎样的?
  • 该帖子已被版主-李三疯加3积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 一土
    第1楼2016/12/02
    标列最高浓度与母液浓度一致。
    母液配制时加好还原剂(硫脲-坑坏血酸),但仅依靠载液稀释存在误差。
    标列是依据减少母液吸取量配置而成,浓度一般不超过母液。
  • 该帖子已被版主-skytoboo加5积分,加2经验;加分理由:有效回复
  • skytoboo
    第2楼2016/12/02
    为啥看不到峰?
  • deer
    第3楼2016/12/03
    学习了
    一土(asoil)发表:1,我该放多少浓度的母液让它自己配置曲线?
    标列最高浓度与母液浓度一致。
  • 有色金属Mr
    第4楼2016/12/04
    1,3点不太懂,
    deer(lujun710711)发表:学习了
  • lingyi509
    第6楼2016/12/05
    1,应该放置你计划要配制的最高标准溶液点作为母液进行自动配制。
    2,这个是原则问题了,母液应该和样品一样,在测试前就应该加入 硫脲和抗坏血酸,放置半个小时以上在测定,而不是在测定时加入。
    3,我想这一点,估计是楼主存在放置的母液浓度错误,首先低浓度的母液是做不出高浓度的荧光强度的,其次我个人觉得楼主放置的这个1ppb的母液应该不是1ppb,希望楼主仔细检查下。
  • 一土
    第7楼2016/12/19
    可以放瓶 10ug/L 的砷标做自动配制的母液,让她配0,2,4,6,8ug/L的点,或者放瓶 100ug/L 的砷标做自动配制的母液,让她配0;20;40;60;80ug/L的点。
    不存在“放了瓶1ug/L的砷标做自动配制的母液,让她配0,2,4,6,8的ug/L的点”。
  • 李三疯
    第8楼2016/12/20
    1ug/L的母液能配成8ug/L的浓度吗?楼主是不是打错字了
  • 李三疯
    第9楼2016/12/20
    1ug/L的母液能配成8ug/L的浓度吗?楼主是不是打错字了?
  • 有色金属Mr
    第10楼2016/12/30
    仪器怎么知道我放的母液的浓度?母液也要先加硫脲吧?
    一土(asoil)发表:3,今天我放了瓶1ug/L的砷标做自动配制的母液,让她配0,2,4,6,8的ug/L的点,得出来荧光强度是上万的(如图)。但从荧光强度看出应该是0;20;40;60;80ug/L的强度才对。里面的关系是怎样的?
