气体检测
patriot
第1楼2016/11/29
原理很简单。氟离子选择电极膜是三氟化镧,其溶度积与氢氧化镧相近。当体系中氢氧根浓度超过pH7时,由于竞争作用,氟化镧的膜会因氢氧根浓度接近形成氢氧化镧的浓度,从而干扰氟离子的测定。所以控制测量体系的pH值在一个较好的范围,即要氟以氟离子形式存在,又要不受氢氧根干扰,所以用TISAB调节一个合适的pH范围。
kent85422
第2楼2016/11/29
真心感谢
