气相色谱(GC)
安平
第1楼2016/11/28
有图为好,具体问题具体分析。 手工进样还是自动进样?
m3156999
第2楼2016/11/28
自动进样器
m3041390
第3楼2016/11/28
可以先看下农残标准,一般有规定样品平行性要求,手动积分的话比较不被认可,你可以将三张样品图谱重叠起来看下峰大小是否相差较大
有水有渝
第4楼2016/11/29
统一的积分参数自动积分,楼主的问题应该是进样重复性不好,要看一下样品的混合均匀性和进样准确度
PAEs
第5楼2016/11/29
如果自动积分不好,可以手动积分
第6楼2016/11/29
进三次是要看仪器的重复性吗?
第7楼2016/11/29
自动进样,RSD最好小于1%
第8楼2016/11/29
积分是否正确,要看具体情况。 该修则修。
第9楼2016/11/30
RSD 2.3%和2.6%可以吗
niekun0557031
第10楼2016/11/30
手动积分的呢?
