原子荧光测砷
原子荧光光谱(AFS)
  • 各位老师,俺有个问题。原子荧光测砷用不用加硫酸消解。还有我标准加了盐酸,赶酸后要加硫酸吗。三,我的载流空白(百分之5盐酸),换灯后从50变成了360,第四个载流空白,标准空白有什么关系,我的标准空白400,加了百分之10盐酸,硫尿
  • 该帖子已被版主-skytoboo加2积分,加2经验;加分理由:提问
  • skytoboo
    第1楼2016/11/29
    你是做废水? 最后一个问题没看懂, 有没有操作软件的截图
  • lingyi509
    第2楼2016/11/29
    1.用不用硫酸消解要根据样品来定的,一般不用硫酸的;
    2.标液介质尽量和样品介质保持一致,另外,标液不需要赶酸的,现用现配;
    3.这可能与新灯与旧灯能量的差异有关系;
    4.一般载流是不加硫脲之类的预还原剂的,它主要是起到推动液体流动,冲洗管路的作用,标准空白则要加硫脲等预还原剂,用以消除此类物质给标液带来的污染。
  • huangza
    第3楼2016/11/30
    视样品情况,加不加硫酸。样品的基质与标准溶液基质保持一致
  • 秋月芙蓉
    第4楼2016/11/30
    二楼说得比较全面了,排查下原因吧。荧光强度的变化是常见的
  • wangjunyu
    第5楼2016/11/30
    应助工程师
    换灯空白高,很有可能是光斑没有调节好。
  • 李三疯
    第6楼2016/12/22
    二楼正解,楼主按二楼说的去试试吧,应该会可以的
