实验室认可/资质认定
zgao
第1楼2016/11/29
纯技术确认应该可以
承之
第2楼2016/11/29
等同采用的话貌似不需要扩项,变更就可以了。方法确认可以放在一起
p3053887
第3楼2016/11/29
不知道,提交资料时按新项目申请还在审核,但是没有说改变更。因为国标等同采用有些仅仅是ISO的一部分,完整的ISO标准就跟国标无法百分比对应了。
第4楼2016/11/29
如果国标写了等同采用,那就可以申请变更。RL01上面有写。如果不是完全等同,那是扩项
第5楼2016/11/29
RL01不适用,我实验室是资质认定。。。。
第6楼2016/11/29
西瓜猫猫西瓜
第7楼2016/11/29
dengtongcaiyong,可以的,
已开启幸福模式
第8楼2016/11/29
支持一下,最近我也有同样的困惑
第9楼2016/11/29
一般都是扩项,有的确实是等同采用,但是等同采用的外标大多都已经修订或换版了
czcdczg
第10楼2016/11/29
优先使用国标
