谢谢老兵
老兵(wangliqian) 发表:不论检测出的数据正负,只要小于方法的检出限都应按未检出上报,比如《水质 32种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法》(HJ 776-2015)测铅的方法检出限为0.1,只要你的数据小于0.1,其结果可以在如下三种方式中任选一种(但不允许一个实验室内有多种表示方法):
1、<0.1mg/L
2、ND (但注意还应在报告方法时标注其检出限)
3、0.1L(单位mg/L)
注意第3种方法只能用于环保系统的水质监测,其它行业是看不懂的,因此建议以第1种方法为好。
