气相色谱(GC)
nicexxh
第1楼2016/11/29
以前也碰到过,后来自己恢复了,不定期问题故障,真麻烦
PAEs
第2楼2016/11/29
是不是通讯有问题
第3楼2016/11/29
看下接头是不是松动了
m3041390
第4楼2016/11/29
先试试重新接信号接口,看看是不是松了,或者重其他能正常连接的仪器上信号线拔下来试下
安平
第5楼2016/11/29
什么型号的仪器?
雾非雾
第6楼2016/11/30
如果是用网卡联机的,一般不太出故障(用久了也会有不能正常联机的现象)。像以前岛津用1394卡联机,如果用久了1394卡的质量不太好的话比较容易出联机故障。
fzw-1234
第7楼2016/11/30
信号链接口看是不是松动了,还有电脑上是不是装有杀毒软件,如有杀毒软件也建议删除,杀毒软件对信号传输也有影响
zyl3367898
第8楼2016/11/30
可以把通讯接口重新插拔一下,如果主板上的通讯端口坏了,换主板不是小钱。
