扫描电镜(SEM/EDS)
hesun_long
第1楼2006/12/06
建议检查一下夹杂物。
zhquanming
第2楼2006/12/08
建议检查一下微区的元素含量,看看是否存在元素的偏析.
fanhaitong
第3楼2007/05/01
能把它的高倍低倍金相上传上来吗?
第4楼2007/05/01
可能是锻造的问题,脆性部分可能是在锻造过程中落入临界变形区导致晶粒的异常长大,最终导致脆性断裂。个人认为不可能是夹杂、偏析缺陷,因为是在同一个工件上取下来的式样,其次本钢种为低温用钢,试验过程中低温冲击韧性相差很大,如果是由于夹杂、偏析引起不可能相差很大,而且晶粒的大小对于低温冲击韧性具有很大的影响。因此建议做一个晶粒度的观察
sunkisser
第5楼2007/05/07
用SEM看一下断口起源区的形貌是怎样的?
mlcsp
第6楼2007/05/09
第7楼2007/05/09
xiaowenjing9023
第8楼2007/06/11
建议进行正火处理,消除晶界上的碳化物,并细化晶粒
第9楼2007/06/11
请问所取的方向是不是一致的,如果方向不一样这是很正常的,建议确定取向是不是一致,如纵向和横向及弦向问题
