【求助】紧急!谁能帮我解决下这个问题?谢谢了先
  • weichangzhao
    2009/08/04
扫描电镜(SEM/EDS)
  • 我们公司有一台日本电子的JSM-5610电镜,有一天,刚用钥匙打开开关,就听到“嗒”的一声,好像有哪个地方跳闸了,然后就启动不了了。经检查,发现岁有一个叫DP Heater的东西烧坏了,于是找我们公司的电气工程师帮忙作了一个,换上去发现还好像还可以用。但在拍SEM照片的时候,图象一直不是很清楚,应该说是非常不清楚,整个屏幕上一片雪花(闪烁、跳动的白点)。我开始以为是灯丝也烧坏了,就换了一个灯丝。结果,新灯丝换上去后,电流一直升不起来,只有23-25uA(正常一般在65-75左右),以为换的灯丝不行,又换了一根,还是一样,于是电话日本电子维修部门。答复是可能灯丝坏了或者没有上紧。反复操作了几次,电流是可以调上去了,不过,屏幕还是花的,几乎看不到什么。(隐隐约约还是有一点图象,在VIEW模式下略微能看出点物体的轮廓来)。有谁知道是哪里出了问题啊?请指教一下,万分感谢了!!
  • guolieyang
    第1楼2009/08/04
    你们自己换的DP Heater部件没有达到原配的加热功率。
    weichangzhao 发表:我们公司有一台日本电子的JSM-5610电镜,有一天,刚用钥匙打开开关,就听到“嗒”的一声,好像有哪个地方跳闸了,然后就启动不了了。经检查,发现岁有一个叫DP Heater的东西烧坏了,于是找我们公司的电气工程师帮忙作了一个,换上去发现还好像还可以用。但在拍SEM照片的时候,图象一直不是很清楚,应该说是非常不清楚,整个屏幕上一片雪花(闪烁、跳动的白点)。我开始以为是灯丝也烧坏了,就换了一个灯丝。结果,新灯丝换上去后,电流一直升不起来,只有23-25uA(正常一般在65-75左右),以为换的灯丝不行,又换了一根,还是一样,于是电话日本电子维修部门。答复是可能灯丝坏了或者没有上紧。反复操作了几次,电流是可以调上去了,不过,屏幕还是花的,几乎看不到什么。(隐隐约约还是有一点图象,在VIEW模式下略微能看出点物体的轮廓来)。有谁知道是哪里出了问题啊?请指教一下,万分感谢了!!
  • 驰奔
    第2楼2009/08/04
    dp heater 扩散泵电炉吗?
  • jeolzxj
    第3楼2009/08/04
    电流正常的话,把物镜光阑调到最大的那个,如果图像在低倍下还可以。那最大的可能性就是光阑偏了。
  • fengyonghe
    第4楼2009/08/05
    DP Heater是扩散泵加热器,或者就叫它电炉吧,是由正温度系数电阻制作的。在电路中还起一个电子元件的作用,刚启动时电阻几乎为零,由此控制下一个主电路接通。所以不能用一般的电炉代替。我的电镜也坏过这个元件,是接线柱烧了,用电焊焊好就可以了。
  • fengyonghe
    第5楼2009/08/05
  • weichangzhao
    第6楼2009/08/05
    非常感谢各位,我今天再去试一下看。祝各位心情愉快
  • weichangzhao
    第7楼2009/08/05
    今天试了下,开机后一段时间后弹出对话框,说“DP HEATER FAULT,Please contract local JEOL service office”,重新启动后仍旧如此,中间还出过一个对话框说“DP heater teperature is toolow,please wait for a while。”但用手摸,电炉那个地方是热的,这是怎么回事呢?
  • fengyonghe
    第8楼2009/08/05
    这就是PTC与电炉的区别
    weichangzhao 发表:非常感谢各位,我今天再去试一下看。祝各位心情愉快
  • fengyonghe
    第9楼2009/08/05
    这就是PTC(正温度系数热敏电阻)与电炉的区别,那两行英文字说明不能用电阻丝电炉。
    weichangzhao 发表:今天试了下,开机后一段时间后弹出对话框,说“DP HEATER FAULT,Please contract local JEOL service office”,重新启动后仍旧如此,中间还出过一个对话框说“DP heater teperature is toolow,please wait for a while。”但用手摸,电炉那个地方是热的,这是怎么回事呢?
  • xmxl
    第10楼2009/08/05
    我的电镜今天也出了这个问题,半个月前刚换的DP Heater,是仪器原装的配件。正在查找原因,日本电子的工程师说可能是温度传感器有问题!
