原子吸收光谱(AAS)
siri
第1楼2016/11/29
各种情况
qq250083771
第2楼2016/11/30
比如说呢?
skytoboo
第3楼2016/11/30
石墨炉基本都需要吧。确定样品很简单,如地下水什么的 可以不加,影响不大。盐越复杂,越需要加,个人认为
wangjunyu
第4楼2016/11/30
一般样品基体比较复杂的样品,石墨炉都有加基改
第5楼2016/12/01
如果不加有啥影响啊
第6楼2016/12/01
你可以看基改的原理啊, 基改 目标是提高分析物温度,达到分离的效果,或者是增加响应信号值,还有加入化合物去掉氯干扰的。多种多样不加无非是 原子化的时候多种元素同时原子化, 要么就是信号值低,影响分辨率呗
