气质联用(GCMS)
SidLee
第1楼2016/11/30
四级杆还是找工程师吧 要么烘一烘,自己还是最好不要拆
PAEs
第2楼2016/11/30
我们自己也是只清洗离子源,四级杆还没有清洗过,上次工程师来也没有清洗四级杆,只清洗了离子源
呢称为空呢
第3楼2016/12/01
透镜3的四个角应该是类似预杆的作用,洗离子源的时候注意洗一下透镜3的四个角内侧,里面很容易脏
symmacros
第4楼2016/12/01
参考:【第三届原创参赛】热电DSQ气质联用仪离子源清洗http://bbs.instrument.com.cn/topic/2807227
第5楼2016/12/01
预四级杆可以清洗。
yezi7414
第6楼2016/12/16
问过工程师了,说这款ISQ离子源后面部分是免洗的,也就是不可以拆的,离子源已经洗过了,如果没什么的效果话就只能更换了。“”免洗“”现在觉得怎么上当了,还不如DSQ预四极可以洗呢
florius
第7楼2016/12/23
ISQ清洗维护离子源盒和透镜就可以了,他的离子源和透镜组是放在一个套筒里的,后面的S型离子通道是不需要维护的,他们也不建议用户拆装这里还有四级杆。
nxq2002
第8楼2017/02/12
洗是没有问题的,只是理论上这个部分不会污染,没有清洗的必要。LZ的问题解决了吗?
