浪淘沙隐
第1楼2016/11/30
这是因为你的分析方法和数据处理方法不一致(主要是因为波长不一致)造成的。
支点
第2楼2016/11/30
原因同上,调用谱图后新建校正表即可。
夏天的雪
第3楼2016/11/30
检测参数与原来的校正表不匹配了,修改校正参数或者重新建立校正表就可以了
牛一牛
第4楼2016/11/30
点击OK后,重新建立校正表就可以了
Sevan777
第5楼2016/11/30
具体怎么操作?我将新的采集信号添加进去方法里面,可是同样会出现这个问题
第6楼2016/11/30
如何修改校正参数?
liyu880088
第7楼2016/12/01
还得多学学英文啊,兄弟。
第8楼2016/12/02
校正表被修改了,或者新数据的方法与原来校正表的方法不一致就会出现这样的问题。源头没有解决,新的采集信号自然没有用
第9楼2016/12/02
尝试重新做校正曲线表,这应该简单、直接
第10楼2016/12/03
是呢,我尝试过好多遍了,重新做校正曲线表,还是这个问题。。。。
