基本操作就如sdlzkw007老师所说。还有一点需要注意的是,安捷伦生产的真空腔是不适合长时间储存正相溶液的,最好用异丙醇过夜。
sdlzkw007(sdlzkw007) 发表:理论上需要按照厂家的说明要求进行部件更换和流动相置换。比如柱塞杆密封圈更换,有的设备厂家规定短时间使用正相可以不用更换。流动相置换一般遵循异丙醇过渡的原则,在使用的流动相中添加一相为异丙醇,并逐渐增加至100%;注意异丙醇粘度较大,尽量选用低流速,密切观察柱压。在100%异丙醇的状态下添加一相正己烷或者其他正相流动相,并逐渐增加至100%。等到系统平衡后可以进行正相色谱分析。避免使用Peek管路和接头。
