氨氮蒸馏预处理结果偏低
  • 橙子cs1990
    2016/11/30
水质检测
  • 大家做氨氮有没有用蒸馏法预处理的,结果怎么样?我们最近氨氮蒸馏预处理结果偏低,发现残留在蒸馏管道里的氨氮比较多,有什么办法能减少残留,使氨氮都蒸出来呢?已经试过调大电压,(开始以为是电压被调小了,加热太慢了),还有什么原因呢?冷凝水效果不好?有没有遇到这种情况的?大家讨论下。
  • 该帖子已被版主-sgxy加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 郭景祎
    第1楼2016/12/01
    延长时间试试,我觉得是你条件不合适,氨氮蒸不出来
  • 橙子cs1990
    第2楼2016/12/01
    但是时间长了怕里面的水全部蒸干了,只有60ml。你觉得是什么条件不合适,酸碱度吗?还是蒸馏装置温度和电压呢?
    郭景祎(guojingyi-2010) 发表:延长时间试试,我觉得是你条件不合适,氨氮蒸不出来
  • 阳光海岸
    第3楼2016/12/01
    第一,蒸馏速度3ml/min左右
    第二,蒸馏瓶漏气
  • 郭景祎
    第4楼2016/12/01
    反应条件不合适,导致氨氮蒸不出来,具体的你要自己调试下
    橙子cs1990(v3035044) 发表: 但是时间长了怕里面的水全部蒸干了,只有60ml。你觉得是什么条件不合适,酸碱度吗?还是蒸馏装置温度和电压呢?
  • 橙子cs1990
    第5楼2016/12/01
    我们蒸40ml大概用20min,大概是2ml/min的速度了,这个速度不快吧。觉得应该不是蒸馏瓶漏气,漏气的话,蒸馏冷凝管管道里不会有那么多残留,应该都跑出去了。
    阳光海岸(lizhixuan) 发表:第一,蒸馏速度3ml/min左右
    第二,蒸馏瓶漏气
  • 老兵
    第6楼2016/12/01
    还有就是冷凝效果差和溜出液少也是造成偏低的原因。
    橙子cs1990(v3035044)发表: 我们蒸40ml大概用20min,大概是2ml/min的速度了,这个速度不快吧。觉得应该不是蒸馏瓶漏气,漏气的话,蒸馏冷凝管管道里不会有那么多残留,应该都跑出去了。
  • 老兵
    第7楼2016/12/02
    你怎么知道偏低?不能和为前处理的样品来比,是不是偏低?应做全程序的加标来证实!
    氨极易挥发不可能残留,足够的蒸馏时间,不可能残留,在蛇形的溜出管中残留的也仅是蒸馏后程的水汽,没有影响的。2ml/min的速度正常,关键是冷凝要好。
  • mahailong8202
    第8楼2016/12/02
    是不是仪器条件有问题,设置一下
  • patriot
    第9楼2016/12/02
    常规的水样,采用加碱蒸馏,氮的回收率是非常可靠的。
    但对于一些非自然环境的污水和工业废水样品,加碱蒸馏的回收率偏低是完全有可能的。
    一是水样呈中性的缓冲体系,特别是氨含量高时,蒸出氨后体系向酸性移动,氨的挥发性降低。
    二是水中有可以在碱性条件下与氨形成稳定稳定络全物的组分,造成氨的逸出受到阻碍。
    具体原因得通过样品组成及特点来判定,蒸馏速度对回收率没太多影响。
  • 橙子cs1990
    第10楼2016/12/03
    我做了质控样,质控样偏低。蒸完以后再蒸蒸馏水发现蒸出来的水氨氮挺高,要洗很多遍管道才能洗干净里面的残留。
    老兵(wangliqian)发表:你怎么知道偏低?不能和为前处理的样品来比,是不是偏低?应做全程序的加标来证实!
