水质检测
zxz19900120
第1楼2020/07/15
只要适用范围合适就可以。
两面佛
第2楼2020/07/15
首先要看你的判定标准有没有要求必须用推荐测检测标准,如果有,那就不能用推荐之外的。例如在线比对的和生活饮用水的,里面就有说必须用推荐的检测方法。如果不是必须用推荐测检测方法,只有别的检测方法满足检测领域、检测类别和检出限,就可以用。CMA章是,所用的检测方法在资质附表里且现行有效,出具的报告就可以改CMA章。如出具报告所用的检测方法不在资质范围内,且该了CMA章,属于超资质出具检测报告。
WUYUWUQIU
第3楼2020/07/15
可以盖章,然后在备注栏内备注此项目不在认可范围内就行了
未来工程师
第4楼2020/07/15
现在的认证认可已经不对纯判定的标准去单独认可了,只对具体方法认可,对于判定就是个比大小的问题,只要注明出处,比如客户规定值或者标准规定值,但是结论语最好不要用符合某未认可的标准的判定值,这还是打擦边球
老兵
第5楼2020/07/15
使用其他相似的标准如果适用性满足要求,也可采用,要盖CMA章则需要是已通过认证的方法。
