原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2006/11/20
我做过小麦粉的国家标准物质,在范围内。你的标准系列是不是配的高了点?我一般最高点配到3ng/mL,如果是10ng/mL,ABS太高了吧!可能不同仪器灵敏度不同。一般情况下石墨炉测定信号最好不好超过0.5ABS。另外你应该把你的前处理过程和仪器条件说清楚,这样大家才能帮你分析。
东北虎
第2楼2006/11/20
样品是如何消解的?仪器条件如何?
ale9204
第3楼2006/11/20
消化过程中Cd有损失,或者样品基体复杂,对测定有干扰
getmore198
第4楼2006/11/20
肯定是样品的前处理不太理想,不知道你是干处理还是湿处理.
agphj
第5楼2006/11/20
分批多做几次,求平均值
tangjun77
第6楼2006/11/20
请把试验过程说清楚啊,这样才好帮你分析
骆驼
第7楼2006/11/21
我用干法灰化(GB/T5009.15-2003),称样3克,先碳化,再灰化7个小时,见灰化不是很彻底,加浓硝酸2滴,重新放回马弗炉灰化2小时。灰化彻底。用硝酸(0.5mol/L)洗涤并定容到25mL.仪器条件:灰化温度250度 原子化温度1800度 氘灯背景扣除。东西电子 AA7001系列原子吸收光谱仪。氘灯电流接近80mA,元素灯电流接近1mA,负高压大概350左右。氩气为保护气。
yz
第8楼2006/11/21
很可能是你注样有问题,调整好自动进样器
djs
第9楼2006/11/23
1.用干灰法中间有没有溅出损失?定容时能否保证全部移入容量瓶?2.有没有加基体改进剂?250的灰化温度似乎小了点,我都用700-800。
第10楼2006/11/23
恩,谢谢了,我再试试看 ~
