分析化学
什么都不懂
第1楼2006/11/20
应该是溶剂峰吧,调整一下流动相试一下。
thj8928656
第2楼2006/11/20
我也碰到过相同的情况不知道是什么原因,记得有看到过原因,到时找到了告诉大家
hezy129
第3楼2006/11/20
如果前边的峰是你的主峰,那么后边的负峰则是别的成分的吸收峰,因为这种成分在既定波长下吸收值较小,甚至小于流动相的吸收值,此时会产生负峰,个人认为这种可能性比较大一点,另外楼主可以查阅一下相关资料,看一下负峰的产生原因.如果不影响积分和计算,此负峰可以不去理会,此种情况在液相分析中并不少见
第4楼2006/11/21
楼上说的有道理
qxm1971
第5楼2006/11/21
你可以用流动相直接溶解样品,再看看.
Aimz
第6楼2006/11/21
看不出哪是主峰,不好说.
tkom123
第7楼2006/11/22
建议进一针空白样来确定一下,然后基线扣除后看一下谱图
第8楼2006/11/22
进空白样不就等于是走基线,有用吗?
xiaoluo218
第9楼2006/11/23
1、可能是溶剂和流动相相差太大,2、能不能在你的样品和标准品里加一些甲醇。3、进空白看,是水峰不?
xltei
第10楼2006/11/23
用你的溶剂(甲醇)进一针看看,哪里出的峰(就是了楼上说的进空白)。进空白并不等于走基线在*波长下,溶剂的吸收值小于流动相的吸收值,造成了倒峰。
