【求助】自动调谐与标准谱库调谐之后测定样品进行谱库检索结果差距如何?
气质联用(GCMS)
  • 自动调谐与标准谱库调谐之后测定样品进行谱库检索结果差距如何?
  • rongji
    第1楼2006/11/20
    还有一个问题:编辑方法时,如果做谱库检索选择调谐文件时要选择标准调谐文件吗?
  • flyingdna
    第2楼2006/11/20
    自动调谐能得到仪器的最高灵敏度,标准调谐能得到最好的与谱图的匹配度,根据需要来进行调谐。谱图检索时不需要再选择调谐文件。
  • flyingdna
    第3楼2006/11/20
    选择哪个调谐编辑方法时就选用哪个调谐文件。
    rongji 发表:还有一个问题:编辑方法时,如果做谱库检索选择调谐文件时要选择标准调谐文件吗?
  • rongji
    第4楼2006/11/20
    我是标准调谐后,编辑方法,进样测定,然后进行谱库检索,对否?
    flyingdna 发表:选择哪个调谐编辑方法时就选用哪个调谐文件。
  • flyingdna
    第5楼2006/11/20
    是的,没错。祝你顺利!
    rongji 发表:我是标准调谐后,编辑方法,进样测定,然后进行谱库检索,对否?
