小不董
第1楼2006/11/20
标准硬水:硬度以碳酸钙计为 0.342g/L,配制方法如下:
方法一:称取无水氯化钙 0.304g和带结晶水的氯化镁 0.139g于 1000mL的容量瓶中,用蒸馏水溶解稀释至刻度。
方法二:称取 2.740g碳酸钙及 0.276g氧化镁,用少量 2mol/L盐酸溶解,在水浴上蒸发至干以除去多余的盐酸。然后用蒸馏水将残留物完全转移至 100mL容量瓶中,并用蒸馏水稀释至刻度,再取出 10mL该溶液于 1000mL的容量瓶中,用蒸馏水稀释至刻度。
方法三:1)A溶液—0.04mol/L钙离子溶液的配制
准确称取碳酸钙 4.000g于 800mL烧杯中,加入少量水润湿,然后缓缓加入 1.0mol/L盐酸 82mL,充分搅拌混合,待碳酸钙钱部溶解后,加水 400mL,煮沸除去二氧化碳。冷却至室温,加入 2滴甲基红指示液,用 1mol/L氨水中和至橙色。将此溶液转移到 1000mL容量瓶中,用水定容后摇匀,备用。
2)B溶液———0.04mol/L镁离子溶液的配制
准确称取氧化镁 1.631g于 800mL烧杯中,加少量水润湿,然后缓缓加入 1.0mol/L盐酸 82mL,充分搅拌混合并缓慢加热,待氧化镁全部溶解后,加蒸馏水 400mL,煮沸除去二氧化碳。冷却至室温后,加入 2滴甲基红指标剂溶液,用 1mol/L氨水中和至橙色,将此溶液转移到 1000L容量瓶中,用水定容后摇匀,备用。
3)标准硬水配制
移取 68.5mL溶液 A和 17.0mL溶液 B溶于 1000mL烧杯中,加入 800mL水,滴加0.1mol/L氢氧化钠溶液或 0.1mol/L盐酸溶液,调节溶液 pH为 6.0-7.0,将溶液转移到1000mL容量瓶中,定溶摇匀,备用。
3)标准硬水配制
1000mL容量瓶中,定溶摇匀,备用。
以上三种方法可任选一种。
