有水有渝
第1楼2016/12/02
现在的工作站里能量都可以适时显示的,并不需要独立的去测它,我是没有问题就没有管过它。
xiaogezi
第2楼2016/12/02
这个问题还真没具体去想,一般都是每年做校验的时候顺便做一下,也没什么指标要求,能用就行。而且你做能量测试的目的是什么?如果真的很在意,那么每月甚至有时间做更短些也行啊。影响氘灯能量测试的 因素除了氘灯本身的能量外,还有光路透镜,反射镜M1,M2的洁净程度等
牛一牛
第3楼2016/12/02
比如aglent的仪器,氘灯使用时间是有显示的,但是能量测试能不能通过,这个不通过氘灯能力测试的话,从哪里能轻易看出来?
第4楼2016/12/02
你不了解GMP实验室的刻板喔,氘灯能量测试时一定要做的,不然他就指出你怎么知道你的仪器是完全OK的,但是多久做一次,他们并不给具体的答案。
第5楼2016/12/02
岛津的工作站上能直接显示设置的波长及其对就的检测池与样品池能量,其它仪器厂商的应该也可以吧,再不知仪器上不是也可以直接看吗?
夏天的雪
第6楼2016/12/02
测试也不是很复杂,如果有需要可以经常测一下。
第7楼2016/12/02
我们对这方面要求不严,通常是有异常的时候会去看一下
浪淘沙隐
第8楼2016/12/02
通常不是1年一次大校,半年1小校,有问题随时校吗?
第9楼2016/12/03
好吧,这个回答我要发给那个所谓的质量总监。
第10楼2016/12/03
确实可以参考检定规程或内部的期间核查周期来做,我的意思是如果这个参数容易看到,可以每次记录就好了,只要不低于内部规定的能量值就行。就跟记录你的色谱条件一样对待。
