问题:水产品中苯并芘的测定使用固相萃取柱固定相及规格是?
答案: ProElut Bap 22 g/60 mL
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
吕梁山(注册ID:shih20j07)
dahua1981(注册ID:dahua1981)
sunpengwjh(注册ID:sunpengwjh)
牛一牛(注册ID:v2700892)
mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612051522_01_1610895_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/12/201612051522_02_1610895_3.jpg)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
水产品中苯并芘的测定
方法:SPE
基质:水产品
应用编号:101778
化合物:苯并芘
固定相:ProElut Bap
色谱柱/前处理小柱:Diamonsil 5μm C18(2), 250 x 4.6mm
样品前处理:
样品准备/提取
(1)称取5 g均质样品于50 mL离心管中,加入5 g无水硫酸钠*和15 mL正己烷。
(2)均质1 min, 6000 rpm下离心2 min,收集上清液;
(3)残渣再用15 mL、15 mL正己烷提取,每次均质1 min,6000 rpm下离心2 min;合并三次提取液;
(4)在30 ℃下用减压蒸馏将提取液蒸干,然后用5 mL正己烷溶解,待净化。
SPE柱净化——ProElut Bap 22 g/60 mL(Cat.#:65351)
(1)活 化:30 mL正己烷,流出液弃去;
(2)上 样:将待净化液加入小柱,收集流出液;
(3)淋 洗:80 mL正己烷淋洗,收集流出液,合并步骤(2)、(3)流出液;
(4)重新溶解:在40 ℃下用减压蒸馏将收集的流出液蒸干,然后用乙腈-四氢呋喃( 9 : 1 )溶液定容至1 mL后供HPLC分析。
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 250×4.6 mm,5 μm(Cat.#:99603) 流 速:1.0 mL/min 检测器:激发波长:384 nm 发射波长:406 nm 柱 温:30 ℃ 进样量:10 μL 流动相:乙腈:水 = 97:3
文章出处:天津迪马实验室
关键字:水产品,苯并芘,Diamonsil C18(2),99603,ProElut Bap ,65351
摘要:适用于鱼虾等水产品中苯并芘的检测。
谱图:
![](http://www.dikma.com.cn/Public/Uploads/images/benbingbi(2).PNG)
![](http://www.dikma.com.cn/Public/Uploads/images/benbingbi2(2).PNG)
![](http://www.dikma.com.cn/Public/Uploads/images/benbingbi3(1).PNG)
图例:苯并芘
