厂商论坛
xuanleer
第1楼2012/06/28
很多情况下,用有机溶剂、缓冲液和酸,有时还加上离子对试剂等组成的配方清洗效果不错,但是每个物质的作用是什么,加这些的原理是什么?
第2楼2012/06/28
清洗用的流动相配比呢?按照样品中蛋白的含量自行调整吗?
第3楼2012/06/28
还有一点,蛋白的样品,一般都是水溶性很好的,流动相中水相比例是很高的,我猜测为了印制蛋白的电离,经常流动相中还要加缓冲盐调PH,这样的话,对于不能耐受纯水的柱子,无疑是个重创啊。所以比较好奇,做蛋白样品的话,平时是如何保养柱子的?
happy爱米粒
第4楼2012/06/29
生物样品污染的柱子的清洗方法1%的乙酸水溶液1%的三氟乙酸水溶液0.1%四氢呋喃/正丙醇= 40/60(需降低流速)三乙胺/正丙醇= 40/60(混合前用磷酸调pH至2.5)或者:将色谱柱反转,与检测器断开,用5倍柱体积的100%异丙醇清洗,然后使用3~5倍柱体积的二氯甲烷,3~5倍柱体积的异丙醇,最后再返回原始的溶剂体系
上海安谱
第5楼2012/07/06
木老师,方法是哪里来的?有没有问题?
tangtang
第6楼2012/07/06
看看色谱柱的说明书,有再生的程序的。
第7楼2012/07/08
安谱老师好,这是参考别的厂商的培训资料,没试验过,如果不放心,酸的浓度可以放低一些,呵呵
第8楼2012/07/08
感觉是再生的方法。
第9楼2012/07/08
试了一下百分之十的三氟乙酸水溶液比90的乙腈,反向低速冲柱子过夜,不接检测器,结果柱子好了,不再分叉。
52nimo
第10楼2012/08/04
反正做蛋白实验时用的流动相加的三氟乙酸加三氟乙酸后就是要调下PH 不然太低了
