水质检测
p3151990
第1楼2016/12/05
为什么要275nm处的吸光度除以220nm处的吸光度?用220nm处的吸光度减去两倍的275nm处的吸光度就可以了呀
m2908014
第2楼2016/12/06
书上写超过需要鉴别,怎样鉴别再做一遍吗
第3楼2016/12/06
你用的哪一版标准?我用的HJ636-2012没有写这些,你用的是国家的标准吗?
第4楼2016/12/06
275nm处的吸光度大很有可能是你的玻璃器皿没有洗干净,应当仔细清洗,并将所有用到的玻璃器皿用硫酸溶液浸泡
第5楼2016/12/06
比色管用1+9的盐酸泡了拿出来洗干了之后发现有白点点
第6楼2016/12/06
这是水和废水书上写的
老兵
第7楼2016/12/06
若总氮275nm处的吸光度除以220nm处的吸光度大于20%,这说明样品和试验用水中有机物含量较高,对测定影响较大。
第8楼2016/12/06
那怎么办呢
m3145378
第9楼2016/12/09
我用盐酸泡的也可以吧?
第10楼2016/12/09
可以,盐酸溶液和硫酸溶液都可以
