老兵
第5楼2016/10/11
如果是实验室内还未报出的数据,最好根据计算过程中应比计算结果最终修约数多保留一位数的修约计算规则,当检出限为0.05时,一、数据1:计算后为0.046,数据2:0.055的平均值为0.05,相对偏差为8.9%;
二、数据1:计算后为0.044(<0.05),数据2:0.054(0.05)的的平均值为0.05,相对偏差为10%。
两组所列数据的相对偏差完全在合格的允许范围内。
类似这种检出限附近的数据,应视具体情况做具体的分析计算。如果收到的是检测报告的数据,在计算时应将<0.05的数据按二分之一的0.25代入计算;如果是计算污染物的排放总量,当未检出时可以按“0”计算。
zhangjl0304
第6楼2016/10/11
数据二的均值写0.05吗?均值0.049小于检出限,这时是不是应该报小于0.05呢?
谁折腾
第7楼2016/10/11
"如果是计算污染物的排放总量,当未检出时可以按“0”计算"这个有没有出处?
郭景祎
第8楼2016/10/11
学习了
