仪器检定/校准/计量
依风1986
第1楼2016/12/05
不知道楼主第一个引入的是哪里,不过第二个的有点道理,前提是假设它是线性
西瓜猫猫西瓜
第2楼2016/12/06
第一种,试试内插法?第二种,假设为线性计算,应该是可行的等相关专家来解答
压力表
第3楼2016/12/06
对,都是比较理想的情况,前提是线性的。如果情况比较复杂,根据JJF-1094《测量仪器特性评定》中,对示值误差的不确定还有一定的要求,即对示值误差对其符合性进行判定。
第4楼2016/12/06
第一种其实就是内插法,依据三角形相似原理来计算的,只是存在正偏差和负偏差情况,表示更直观。
第5楼2016/12/06
内插法的确不了解,希望老师解答下
第6楼2016/12/06
我们通常所说的是直线内插,实际就是利用了等比关系来求解,不过我认为这种方法也是不科学的。
