产品编号 | 产品名称 | 标准值 |
GBW(E)082342 | 正己烷中氯菊酯溶液标准物质-苄氯菊酯,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082341a | 乙醇中多菌灵溶液标准物质,有证书 | 1000ug/ml |
GBW(E)082341-5PAK | 乙醇中多菌灵溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082341-10PAK | 乙醇中多菌灵溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082341 | 乙醇中多菌灵溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082340A | 甲醇中三唑醇溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082340-5PAK | 甲醇中三唑醇溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082340-10PAK | 甲醇中三唑醇溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082340 | 甲醇中三唑醇溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082339a | 丙酮中抗蚜威溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082339-5PAK | 丙酮中抗蚜威溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082339-10PAK | 丙酮中抗蚜威溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082339 | 丙酮中抗蚜威溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082338-5PAK | 甲醇中三环唑溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082338-10PAK | 甲醇中三环唑溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082338 | 甲醇中三环唑溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082337-5PAK | 甲醇中多效唑溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082337-10PAK | 甲醇中多效唑溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082337 | 甲醇中多效唑溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082336-5PAK | 甲醇中醚菊酯溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082336-10PAK | 甲醇中醚菊酯溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082336 | 甲醇中醚菊酯溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082335-5PAK | 甲醇中抑霉唑溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
