水质检测
婑窮挫
第1楼2016/12/06
是高锰酸盐指数吧 GBT 11892-89 哪有什么R??
第2楼2016/12/06
高锰酸盐指数一共有两个计算公式,一个是未稀释的,一个是稀释的,你描述的情况,应该用未稀释的那个公式计算。
老兵
第3楼2016/12/06
没有R值,只有K值,K值按方法所列公式计算即可。
m3164424
第4楼2016/12/23
GB5750-2006里面有R值
第5楼2016/12/23
我们是饮用水的国标5750-2006
郭景祎
第6楼2016/12/24
R就是稀释倍数
第7楼2016/12/24
R就是稀释倍数算出来的系数,其实你可以不用这个算,直接将结果和证书上对就可以了
第8楼2016/12/26
跟我贴的那个标准里面的f是同一个意思,稀释倍数,后面都给出了计算示例了,照着来就行了。
第9楼2016/12/26
还有 你这个不要算稀释倍数的,高锰酸盐指数有两个公式,你用另一个算。结果直接和标样给定的数据对照就行了。
吱吱吱2105
第10楼2016/12/26
加问一个问题,如果指控测试很准,做盲样却被告知偏高很多(两个人做了平行实验,结果都偏高),有可能是什么原因导致呢?
