迪马产品有奖问答12.08(已完结)———乳制品中农药残留的检测
  • 微雨燕双飞
    2016/12/08
厂商论坛
  • 问题:乳制品中农药残留的检测程序升温条件是?
    答案: 初始温度40 ℃,保持0.5 min,以30 ℃/min升温至130 ℃,再以5 ℃/min升温至250 ℃,再以10 ℃/min升温至300 ℃,保持5 min
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    翠湖园(注册ID:hhx050)
    牛一牛(注册ID:v2700892)
    mengzhaocheng(注册ID:mengzhaocheng)
    yifan1117(注册ID:yifan1117)
    sixingxing(注册ID:v2889187)
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    乳制品中农药残留的检测
    方法:GC-MS
    基质:乳制品
    应用编号:101803
    化合物:甲胺磷,敌敌畏,异丙威,氧乐果,乐果,林丹,甲基对硫磷,马拉硫磷,倍硫磷,双硫磷,三唑醇,硫丹,DDT,哒螨灵,顺式氰戊菊酯,反式氰戊菊酯,苯醚甲环唑,环氧七氯(内标)
    固定相:DM-5 MS
    色谱柱/前处理小柱:DM-5MS 30m x 0.25mm x 0.25um
    样品前处理:
    1 样品准备/提取 牛奶、原料乳等液态奶制品
    (1)称取10 g样品,加入10 mL乙腈,涡旋混合1 min;
    (2)再依次加入10 mL乙腈,4 g 氯化钠,2 mL 200 g/L 乙酸铅溶液,涡旋振荡混合5 min,4000 rpm离心5 min;
    (3)取上清液10 mL,作为上样液待净化。
    2 SPE柱净化 ProElut DPC(Cat#:65353)
    (1)活 化:加入10 mL乙腈,流出液弃去;
    (2)上 样:将上样液加入柱中,接收流出液;
    (3)洗 脱:10 mL乙腈洗脱,收集流出液。合并步骤(2)、(3)流出液;
    (4)浓 缩:在40 ℃下用减压蒸馏将流出液浓缩至大约2 mL,转移至氮吹管,用4 mL乙腈分两次润洗旋蒸瓶,并转移到氮吹管中; 在35 ℃水浴条件下,用氮气缓慢吹至低于1 mL(不能吹干),用乙腈定容至1 mL,供GS-MS检测。
    色谱条件:GC-MS 分析条件 色谱柱:DM-5MS 30 m×0.25 mm×0.25 μm(Cat.#: 8221) 进样口温度:290 ℃ 升温程序:初始温度40 ℃,保持0.5 min,以30 ℃/min升温至130 ℃,再以5 ℃/min升温至250 ℃,再以10 ℃/min升温至300 ℃,保持5 min 载气:氦气, 流速:1.2 mL/min 进样方式:不分流进样 进样量:1 μL 离子源温度:230 ℃ 接口温度:280 ℃ 溶剂延迟:5 min
    文章出处:天津迪马实验室
    关键字:乳制品,农药残留,DM-5MS,8221,ProElut DPC,65353,甲胺磷,敌敌畏,异丙威,氧乐果,乐果,林丹,甲基对硫磷,马拉硫磷,倍硫磷,双硫磷,三唑醇,硫丹,DDT,哒螨灵,顺式氰戊菊酯,反式氰戊菊酯,苯醚甲环唑,环氧七氯(内标)
    摘要:适用于牛奶等液态乳制品中农药残留的检测。
    谱图:
    图例:1-甲胺磷,2-敌敌畏,3-异丙威,4-氧乐果,5-乐果,6-林丹,7-甲基对硫磷,8-马拉硫磷,9-倍硫磷,10-双硫磷,11-三唑醇,12-硫丹,13-DDT,14-哒螨灵,15-顺式氰戊菊酯,16-反式氰戊菊酯,17-苯醚甲环唑,18-环氧七氯(内标)
  • 莫名其妙
    第1楼2016/12/08
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • 999youran
    第2楼2016/12/08
  • zgx3025
    第3楼2016/12/08
  • zengzhengce163
    第4楼2016/12/08
  • 牛一牛
    第5楼2016/12/08
  • mengzhaocheng
    第6楼2016/12/08
  • sixingxing
    第7楼2016/12/08
  • 玲儿响叮当
    第8楼2016/12/08
    问:乳制品中农药残留的检测程序升温条件是?
    答: 初始温度40 ℃,保持0.5 min,以30 ℃/min升温至130 ℃,再以5 ℃/min升温至250 ℃,再以10 ℃/min升温至300 ℃,保持5 min
  • 捌道巴拉巴巴巴
    第9楼2016/12/08
  • 夏天的雪
    第10楼2016/12/08
    乳制品中农药残留的检测程序升温条件是初始温度40 ℃,保持0.5 min,以30 ℃/min升温至130 ℃,再以5 ℃/min升温至250 ℃,再以10 ℃/min升温至300 ℃,保持5 min
