ICP光谱
kkk8852283
第1楼2016/12/08
哪里的客户
第2楼2016/12/08
电源可能有问题
第3楼2016/12/08
可以联系我
tang566
第5楼2016/12/08
继续找厂家人员,可能换电源还有些其它问题。
依风1986
第6楼2016/12/08
是PE工程师维修的可以继续找他们,不过要不是电源问题,那就又得花RMB!
m2901814
第7楼2016/12/09
电源才换的
第8楼2016/12/09
还有雾化器漏水是什么问题。拒管容易堵。都是黑的是不是炭。
第9楼2016/12/10
雾化器漏水?PE的不是蓝宝石,红宝石吗?炬管上黑的与你测试样品类型有关系?
第10楼2016/12/11
刚换的有三个月质保继续联系工程师吧,不行再找我咨询
悠旸
第11楼2016/12/11
我觉得这是两个问题,不能混在一起。1.光学初始化不通过一般是棱镜参数偏差过大导致,需要保持室温恒定20多度后然后光学初始化,再不行需要工程师上门修正参数。2.无法维持功率首先可以自己清洁RF线圈、矩管、中心喷射管等进样系统,确保进样系统中无高盐或有机样品残留。如果依旧报此故障,可能是射频发生器参数不合适或者硬件故障,这个则需要继续报修。
