流动相对质谱裂解的影响
  • 泼皮阿三
    2016/12/09
液质联用(LCMS)
  • 最近做质谱发现流动相对质谱的结果有影响。比如之前用乙腈水做流动相,有一个化合物的分子离子峰就出不来,出的是一半分子量,但把乙腈换成甲醇就可以出。
    还有另一个化合物,同样用乙腈水体系,用20%乙腈起步的梯度,分子离子峰就出不来,出的都是碎片,但是换成60%乙腈起步的梯度,分子离子峰就出。
    都是同一样品前后进样,质谱条件参数都没变,为什么会这样?有没有高手能解释一下,谢谢。我猜测是不是质子性溶剂和非质子性溶剂的原因?
  • 该帖子已被版主-hujiangtao加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • hujiangtao
    第1楼2016/12/09
    可能甲醇更容易提供质子吧
  • 东海710
    第2楼2016/12/09
    首先,甲醇相对于其他有机试剂,更容易电离样品;其次20%乙腈的话,水相太高会加强其电离效果,从而导致样品更碎,而ACN高,则有利于保护其不被完全碎裂
  • 东海710
    第3楼2016/12/09
  • 泼皮阿三
    第4楼2016/12/12
    解释的很清楚,多谢。那还是和这个相关的问题,我再问一个。我们有A家的6120b和W家的SQD各一台,同样的样品,用W家的用80%乙腈起的梯度能出离子,但是我用A家的就是只出碎片,我无论怎么优化fragmentor电压都不行,最后就是把乙腈换成甲醇才出。所以,为什么W家的能出但A家的不出?是不是要从离子源和离子传输组件找原因?
    东海710(v2945599) 发表:首先,甲醇相对于其他有机试剂,更容易电离样品;其次20%乙腈的话,水相太高会加强其电离效果,从而导致样品更碎,而ACN高,则有利于保护其不被完全碎裂
  • chemist_zm
    第5楼2016/12/12
    离子源设计不一样 离子源学问很大
    泼皮阿三(v3082970)发表: 解释的很清楚,多谢。那还是和这个相关的问题,我再问一个。我们有A家的6120b和W家的SQD各一台,同样的样品,用W家的用80%乙腈起的梯度能出离子,但是我用A家的就是只出碎片,我无论怎么优化fragmentor电压都不行,最后就是把乙腈换成甲醇才出。所以,为什么W家的能出但A家的不出?是不是要从离子源和离子传输组件找原因?
  • zjn1123
    第6楼2016/12/13
    ESI的原理是电泳和电解池,化合物再溶液中是离子了才能被检测到,建议你确认一下样品上机前的状态,是分子状态还是解离状态。流动相有机相比例大会降低溶液表面张力,这样离子克服溶液表面张力溅射出去需要的电压就越小,换句话说就是离子化效率就越高。反过来就是水相越高那么毛细管电压就应该更高,单实际上毛细管电压一般都比较固定,只能通过提高去溶剂气流量和温度来提高离子化效率。楼上说“水相太高会相太高会加强其电离效果,从而导致样品更碎”这个观点我不太认同,过大的锥孔电压/去簇电压会导致源内碎裂这是有可能的,个人观点,望指教
