ICP光谱
悠旸
第1楼2016/12/11
用户10ppm Mn径向观测位校正试试,应该是入口反射镜的X、Y马达有所偏差。
依风1986
第2楼2016/12/11
估计要调光室了!
skytoboo
第3楼2016/12/11
看看你的宝石喷嘴是不是堵住了,或者雾化器漏气,调节宝石顶住的螺丝松紧 严重影响强度,调节到适当的就好了
huhu2013
第4楼2016/12/16
这个需要保修吗?PE应该工程师,我还没怎么说,那就保修吧,郁闷呀!想为公司省点钱,自己也学点东西,急的呀
第5楼2016/12/16
10ppm一样的,还是偏低,谢谢您!
第6楼2016/12/16
试过了,没有作用,宝石喷嘴换成新的也没用
第7楼2016/12/16
这个怎么调,需要工程师上门吗?
第8楼2016/12/17
仪器的具体型号是不是OPTIMA8000/7000之类的,如果是可能是棱镜参数偏差比较大,需要重新校正写入。
abcpgf
第9楼2016/12/17
矩管安装高度有没有确认?
第10楼2016/12/18
需要工程师上门,我们自己需要做的动作就是进样系统检查维护,然后观测窗镜片等,如果问题依旧,那只能找工程师了
