有水有渝
第1楼2016/12/11
顺着线路找能确认这个线路是联到哪里吗,那个是焊接式的还是螺丝紧固式的,是不是其它地方漏液滴落到这个上面的?
m3147426
第2楼2016/12/11
就是这里漏,定量环街头漏
solopecker
第3楼2016/12/12
锥箍变形,由于针架来回移动,估计上一次换sealpack没有拧好吧,切断重新做一个接头再拧上就好了。
第4楼2016/12/13
接头短在里面了?
第5楼2016/12/13
接头断了一点在里面拔不出来怎么办
