![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
线性好的确不能代表结果准确,这点我赞成老师意见,不过一般方法都有个最低曲线线性要求的
summerlwl(summerlwl) 发表:哎...
这都是砖家想出来的啊!
ICPOES的线性远远优于AAS,只要浓度合适做5个点,做3个点,甚至做1个点(不含0点)。得出来的标准曲线斜率基本上没什么区别!定量也就没问题。
一般在方法开发初期,可以使用多个点检查一下线性,后期完全可以减少标准点数。
对于“杂质元素”的分析,方法线性验证后,完全可以设定一个上限点和一个零点。
当然,如果是做“有效元素”,需要精准定量的,那还是点多点好!
说到底,线性好并不能代表结果准确。
