图1 铅标曲 全图
图2 铅标曲
图3 铅标曲 铅标液浓度-Abs
图4 自稀释做铅标曲的设置 母液浓度50ppb,标曲浓度范围0-75ppb
图5 铅标曲 低浓度做高浓度的秘密就在红圈里
图6 显示实验日期
图7 镉标曲
图8 镉标曲 镉标液浓度-Abs
图9 镉标曲 方法编辑
图10 镉标曲 设置
我又想,日立、耶拿、赛默飞、岛津等等机子应该也都是可以的,欢迎大家去尝试并分享出来!
冰山
第3楼2016/12/12
嘻嘻,别的你都对,但最高浓度不止增加50%。如果那个稀释液体积再增10,最高浓度就可增加100%了
冰山
第7楼2016/12/14
我新添了图5,浓度增加的秘密就在图中红圈里。我刚发贴询问了大家,石墨管最多可以进样50uL,如果把前面那个20改为10,后面那个10改为30,浓度最大可以提高至原浓度的300%
