原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/11/05
不加基改,Pb,Cd,Cr的灰化温度可以为: 灰化温度 原子化温度Pb 450 1500Cd 300 1000Cr 800 2400 介质是1%的硝酸,仪器是WFX-1F型和PE1100B型仅为参考!
第2楼2004/11/05
这个按理的话你可以用标准做试验能确定吧
第4楼2004/11/05
浓度级别为Pb 40ppbCu 40ppbCd 4ppbCr 10ppb
第5楼2004/11/08
如果浓度更低的话应该怎么做??比如说做超纯水的话,样品该怎么处理?
第6楼2004/11/08
现在主要是不知道石墨炉分析各元素的线形范围
第7楼2004/11/08
一般线性范围比较窄!但是各个元素的具体还不太一样!
第8楼2004/11/08
石墨炉和火焰的线形范围相比较,应该火焰的浓度大吧
