allab
第3楼2016/12/15
其实在煤气灶上,国内的煤气灶厂家早早就普及放回火的灶台了,比高达上的分析仪器早普及了好几年,用的不是火焰监控器,用的是热电偶控制电磁阀
一下是百度说的
1,热电偶保护,是靠火烧到热电偶,热电偶受热导通,给电磁阀供电,煤气通路,正常燃烧。热电偶保护的刚点火的时候都需要按几秒打火开关。
2,感应针保护,是靠火的导电性来完成保护的。当火烧到感应针,火导电感应针导电(二者就相当于电路当中的开关),电磁阀打开。煤气通路,可以正常燃烧。
熄火保护装置燃气灶的原理是当火焰意外熄灭时,熄火保护燃气灶上的感应探针感应不到燃烧信号即温度,控制器得不到信号就会自动切断通往安全阀的维持电流,导致安全阀关闭,从而切断燃气通道。
