原子荧光光谱(AFS)
第1楼2004/07/06
漏水了吧
第2楼2004/07/06
是出水装置便秘仔细看看,是小问题
第3楼2004/07/07
同意郎郎说的。
第4楼2004/07/19
后来维修工程师来了后说是因为蠕动泵上的螺丝的太紧或者是管子断开了所以才会有水封处向外溢水!
第5楼2004/08/04
漏水我还没碰到过,不过“超8V错误”我也碰到过,我觉得是不是荧光植太高所造成的!
第6楼2004/08/04
如果有水滴进入原子化器的化也会有超8v错误的!
第7楼2004/08/04
这种情况发生的机会不多
第8楼2004/08/05
是啊只有想我这样的新手加傻冒才会遇到!确切的说是操作不当才造成的!
第9楼2004/08/06
里面的黑色环可能不好,堵住了,重装一下,
第10楼2004/08/06
那是垫
