仪器检定/校准/计量
sdlzkw007
第1楼2016/12/13
标准不清楚,但是水浴温度和氮气流量可以校准,特别是温度,可以多点校准
雾非雾
第2楼2016/12/13
个人认为水浴温度和氮气流速都不需要高精确地控制,所以校准没有什么实际的意义。
懵懂
第3楼2016/12/14
水浴温度和氮气流量是怎么校准呢?如果校准,要求是多少啊?
第4楼2016/12/15
温度的校准和水浴锅一样,设定到指定温度,平衡后用标准器具测试温度值,计算出校正因子
vivien666
第5楼2016/12/15
校准没有什么实际的意义。氮吹本来就不是什么精密仪器,不要求校准。实在要校准,也只是较温度,流量没必要
西瓜猫猫西瓜
第6楼2016/12/20
不是每台设备都需要校准的个人觉得氮吹仪没有校准的必要
zzhyy980601
第7楼2017/01/03
如果真是闲的蛋疼可以进行校准啊,水浴温度准确度、温度均匀度、升温速率、氮气流量准确度、各个吹针的氮气流量均匀度,等等,保留这些校准因子,让检验员使用仪器时加校正值,我保证检验员如果是男的,肯定一脚踢死你。
