有水有渝
第1楼2016/12/14
碱一般用三乙胺、氢氧化钾或钠,酸一般根据流动相用含的什么酸根就用什么酸。
夏天的雪
第2楼2016/12/14
调碱性有时也会用氨水,调酸基本上是这个原则,但是如果用其他的酸来调会不会有影响呢
支点
第3楼2016/12/15
感觉如果要求是调节PH,那么只要能够达到PH的要求就可以。但是前提是不会影响系统的平衡和满足检测的需要。在调节PH值时引入新的组分不能说肯定不行,但感觉还是应该尽量避免。
第4楼2016/12/15
有些标准中用到水相时可能只说调节pH值到多少,没有规定使用的试剂,是否用何种试剂就无所谓
第5楼2016/12/15
不规定但尽量不引入其他杂质,要是确定没有任何影响应该也可以。
第6楼2016/12/15
如果引入其他杂质会有什么影响,例如用磷酸去调乙酸盐的pH值或者用乙酸调磷酸盐的pH值
摆脱
第7楼2016/12/28
没调过碱,但是用冰乙酸调过酸
tianru的爸爸
第8楼2016/12/29
很少往碱调。有用氨水的。一般色谱柱不耐碱。
第9楼2016/12/29
遇到的流动相中,调碱性的少,调酸性的比较多
第10楼2016/12/29
冰乙酸、乙酸铵缓冲盐,比较常用的流动相
