解释得很全面,很仔细
zyl3367898(zyl3367898) 发表:当载气(N2)从色谱柱流出进入检测器时,放射源放出的β射线使载气电离,产生正离子和低能电子。这些离子在外电场的作用下,移向两极,便形成了检测器的基流。当电负性样品组分进入检测器时,因其有较强的电负性,可以捕获电子而形成负离子,并释放能量。电子捕获中生成的负离子与载气电离的正离子中和成中性分子。这一过程中,使电极间电子数和离子数目减少,致使基流降低,产生了样品组分的检测信号――色谱峰(倒置的负峰)。负峰的大小与样品的浓度成正比,这就是ECD的定量基础。
