关于有机磷农药曲线浓度点问题
气相色谱(GC)
  • 本人刚开始开展气相色谱法有机磷农药的检测工作,我是从事污水处理行业的,由于以前没有做过这类相关实验,对于有机磷农药绘制曲线的浓度点在标准方法里面没有明确,只说明根据水样的浓度和仪器灵敏度确定,因此应该定在什么范围存在疑问,请教有经验人士。气相色谱仪是安捷伦7890A。
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • 安平
    第1楼2017/03/02
    估计要先进样单标,然后做未知样,估计含量。然后再配标准系列
  • sdlzkw007
    第2楼2017/03/03
    个人建议把方法的检出限对应的浓度作为最低浓度,然后最高点是检出限浓度的100倍左右,大多数样品可以轻松应对
  • 袁柳
    第3楼2017/03/07
    根据水样的前段时间内的有机磷农药浓度趋势图,以及购买的有机磷农药的标准物质,这样来确定浓度范围,尝试一下应该可行的。
  • langyabeilei
    第4楼2017/03/07
    先估浓度,而后结合实际情况配置不同浓度范围的标准曲线!
