气相色谱(GC)
chengjingbao
第1楼2008/09/11
各家规格是有区别的,有的厂家可通用,但劝你别狡幸。
sjw428
第2楼2008/09/11
可以买仪器公司提供的牌子和型号了,衬管的价格都是差不多的,也不是哪家便宜。所以还是买对应公司的。不能混用的。
第3楼2008/09/11
可以打他们的服务电话,可以订购了,我们的仪器需要什么耗材,就是订购。耗材公司发货过来了。如果比较急的话,可以让他就近发货了。
zhl009zhl009
第4楼2008/09/11
你自己做根就行了,找玻璃管大小相同的做就是了,不用花大价钱的,效果差不多,可以试一下,做硫除外啊!
lotusforest
第5楼2008/09/11
这样都行啊!仪器公司的分流衬管是石英的,而且并不只是一根直管,内部还有其它结构啊。
happy水中月
第6楼2008/09/11
这个看你分析什么的,我们曾经找人做过岛津的填充柱衬管,就是那种直的,一头粗一头细的,不影响分离。
KEN
第7楼2008/09/11
不同厂家的一般都不是相同的规格的。如果想向原厂以外的厂家购买,建议买之前先确认衬管的几何尺寸。
liu820422
第8楼2008/09/26
不一样,就是同一家公司的还分好几种呢,比如分流/不分流的和不分流的就不一样
chenjp7758
第9楼2008/09/26
主要看规格,如果一样就可以通用
千江有水
第10楼2008/09/26
肯定是不一样的,衬管需要原厂家购买。还要说明仪器型号、进样口型号、色谱柱类型、分流与否,衬管这东西一点都不能差的
